05-08-2021, 14:58:53
Salut !
Alors que j'vous explique...
J'ai acquis il y a peu un jeu de jantes, qui entre autre me servirait à pouvoir rouler avec ma MX5 quand je rénoverais mon set de roues actuel, et aussi avoir un jeu de roues en rab.
J'ai trouvé une bonne okkaz : un jeu de BBS avec des pneus quasi neufs. Ca tombe bien je souhaitais aussi trouver des jantes en nid d'abeille (pas forcément BBS).
Mais sans les fameux caches !
Je farfouille sur le net, trouve un pdf qui liste tout les caches possible et imaginables, bref, je me noie dans les infos. Donc si une bonne âme est un peu calé sur le sujet, je veux bien me faire éclairer ma lanterne
Les jantes en question sont des BBS d'origine VW, probablement golf II ou III, GTi, G60 & consors. Ce sont des "RZ-433" en 15".
Le cache central a un design spécifique, il est 'lisse' et ne reprend pas le motif nid d'abeille des autres RZ. Contrairement aux "RS" il ne tient pas avec une vis qui se loge dans un filetage dédié dans la jante, il serait juste clipsé.
Voilà ce que j'ai trouvé dans la brochure BBS pour les jantes "RZ" :
![[Image: rlCRSzo.png]](https://i.imgur.com/rlCRSzo.png)
Comme vous le voyez, les "RZ 433" ne sont pas listées![Sad Sad](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/sad.gif)
Le cache VW est celui ci : ref 1H0 601 149 F
![[Image: K37rE9v.jpeg]](https://i.imgur.com/K37rE9v.jpeg)
C'est le modèle d'un confrère MX5 qui a les même jantes, et il m'a pris qq mesures.
Diamètre exterieur (en rouge) > 140mm (ça colle avec mes roues)
Espacement (en vert) entre le bord du cache et la tranche de l’écrou > 30mm
Diamètre de la partie clipsable à l’intérieur du cache > env. 59mm (ça correspond aussi à mes roues)
Bref, ma question : est-ce que les caches "RZ" classique en nid d'abeille iraient sur mes RZ-433 ?
J'ai aussi vu sur des forums ricains des gars qui confirment la compatibilité de cache pour "RM" sur les "RZ"
Merci beaucoup![Cool Cool](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/cool.gif)
![Blush Blush](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/blush.gif)
Merci beaucoup
