Salut à tous,
je viens de constater une petite fuite d'huile coule jusqu'au niveau du carter. Il me semble que ça vient du reniflard. Je pensais que c’était normale. Quelqu'un pourrait-il me rassurer a ce sujet car je vais prendre la route?
Quelle est l'importance de cette fuite ?
Car une goutte ou deux, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, c'est surement le tuyau du reniflard qui est poreux ou fissuré ... maintenant si ta voiture laisse une flaque d'huile partout ou tu te gares, il faut effectivement s'en soucier.
Première chose à faire c'est de vérifier ton niveau, voir s'il est encore acceptable, d'en faire l'appoint si nécessaire.
Ensuite, tout bien essuyer et nettoyer, afin de tracer le parcours de la fuite, car si ton moteur est sale ou gras partout, ce sera beaucoup plus difficile.
N'hésite pas à démonter 2-3 trcus qui gêneraient éventuellement ta vue, ne serait-ce que pour nettoyer, tu tomberas probablement déja sur l'origine de la fuite
Si c'est le tuyau de reniflard, je te recommande de remplacer la valve PCV pour commencer, et éviter de trop rouler avec ce tuyau HS, tu risques d'avoir de plus gros soucis si le problème s'accentue
Merci pour ta réponse (qui se fait rare sur ce site ?).
La fuite est minime et ne fait pas baisser le niveau d'huile.
Le tuyau reniflart est fatigué et un peu fissuré. La fuite provient surement d'ici d’après mes premières vérifications.
Tu préconises donc de changer la valve (verte) + la durite ?
J'ai un doute sur la valve car la voiture est une essence. Elle est verte et en plastique.
Est-il possible de la nettoyer en attendant?
D’après mes 1eres recherches: une valve bloquée en fermeture contribue a faire passer l’excédant d'huile sous pression.
Si elle est bloquée en ouvertures: ralenties instables, ratés, consommation d'huile, ...
J’étais entrain de me poser cette question: si le tuyau est fendu ou un peu lache, serait-il possible qui n'aspire pas suffisamment ? On pourrait penser que la valve est morte alors que non.
Mis a part chez toyota, aurais-tu une idée d'autres fournisseurs stp?
après nettoyage avec alocool iso, j'ai fait des tests:
_Valve secoué: OK;
_Dépression valve: OK.
J'ai diminué un chouilla le craquelage des durites.
Je vais remonter. Si il y a encore des fuites, je vais soupçonner le joint entre le couvre culasse et la valve.
Si j'ai la foi, je mettrai des toffs...
Merci.
La valve est verte.
(14-07-2021, 11:05:14)caratoyo a écrit : [ -> ]Salut,
en même temps, yaris, une 'fuite' qui n'en pas vraiment une, tu t'attends a quoi?
je trouve deja que tu as de la chance qu'on te reponde vu la rareté du probleme
faut pas oublier qu'en dehors du fait qu'on est un fofo axé Jap', on est aussi plutot axé sportive, sans parler que ton 'probleme' n'en est pas vraiment un, si tu avais pris la peine de te pencher un peu plus sérieusement sur cette fuite, tu aurais trouver de toi-même, ça reste mineur comme soucis
tu vois, j'ai quand même pris le courage de prendre le clavier un weekend pour souligner tout ceci
De ton coté, on peut pas vraiment dire que tu participes de manières active sur ce forum, donc le coté 'solidarité', on repassera, surtout que c'est toi qui demande de l'aide, très très rarement le contraire
