06-07-2021, 11:35:39
Bon alors j'ai un petit souci avec ma batterie, en effet celle ci se décharge toute seule véhicule à l'arrêt. La seule solution à l'heure actuelle est de débrancher une cosse à chaque fois.
J'ai fait les tests en vigueur :
- Alternateur ok, la tension de la batterie monte bien a 14.8V quand on accélère donc il à l'air bon. La tension ne monte pas jusqu’à 15.7V don j'en déduis que le régulateur est lui aussi ok
- Fuite de courant, 50mA entre la cosse du - et la borne de la batterie donc là aussi normalement c’est bon
Et après je sèche, je ne vois pas ce qui pourrais provoquer le fait que la batterie se vide. Est-ce que juste le fait que je ne roule pas assez avec suffisent à la vider ?
Par exemple la semaine dernière je l'ai garée le jeudi soir et j'ai essayer de la redémarrer le lundi, sans problème. Le mardi impossible de démarrer.
Au cas ou sans réponse ou solution j'ai acheter un Booster, sait-on jamais.
