Yo je viens vers vous, car j'ai changé ma courroie de distri ainsi que le galet tendeur et la pompe a eau, le soucis est que la courroie se décale au niveau des arbres a cames vers l'extérieur. Quelqu'un aurait une idée d'où le problème peut venir ?
Merci d'avances et bonne soirée
Tu aurais peut être oublier la petite "tôle" entre le pignon de vilebrequin et la poulie damper /vilebrequin sinon je galet tendeur ou la pompe à eau qui serait de travers .Dans tout les cas , il faut redémonter pour trouvé le problèmes .
+1 avec jeromeg, les especes de grosse rondelles ajourées au niveau du pignon de vilebrequin ne sont pas plates, elles sont concaves pour orienter la courroie vers le pignon.
Si l'une est à l'envers, ça pourrait expliquer.
