Bonjour, j'aimerais avoir des informations sur les portes elytres pour 1 ctr, savoir si les fixations et verins hydrauliques sont assez costaud pour une utilisation quotidienne (pas que pour faire des meetings?!!), si c'est dur à installer ? et aussi des conseils a propos des differents modèles et marques qui existent... Merci pour votre aide!
Te lançe pas dans un truc perdu d'avance, si ta caisse fait que des meeting fais la si tu kiff, parcontre si c'est en usage quotidien n'y pense meme pas c'est pas du tout mais pas du tout homologué!
et si tu veut quand meme en mettre :] parce que c'est quand meme :lov:
je te conseille la marque LSD (non les gars c pas de la drogue c'est des élytre
c'est allemand et c passer au TUV donc très bonne qualité pour un tarif moyen de 1500 je crois, mais pour CTR je sais pas donc va voir la
http://www.lsd-doors.de/
merci pour les info les gars c'est simpa !
YA DES ELYTRE QUI SOUVRE NORMALEMENT OU EN ELYTRE .° MAIS JE SAIS PAS QUEL EST LE MDOEL DE CETS PORTE ENFIN LE MODEL DE CETS MECANISME
tu as oublié de passer par la case "Présentation"!
pour information certians kit sont homologues tuv
c n'est pas interdit du tout
ba en tt cas sa passe au ct
![[Image: decah01015ql.jpg]](http://img35.exs.cx/img35/397/decah01015ql.jpg)
et aussi prepar toi a retoucher les aille a cause des porte elytre
bob l'éponge a écrit :et aussi prepar toi a retoucher les aille a cause des porte elytre
wai c sur mai ta pressque rien a fair sur les ailes il faut jusste replier l'aile sur ellememe sur environ 30 cm de hauteur mai il y a aussie les cables de ta portes il faut que tu tire dessus pour fair sortire les 3 ou 4 cm q'il faut pour que ta porte s'ouvre comme il faut
![[Image: civicverticaldoor3cr.gif]](http://img141.exs.cx/img141/9761/civicverticaldoor3cr.gif)
mai pour une utilisation de tout les jours je te le conseille pas trop
enfin moi c pas sa qui va m'empecher de le fair sur ma caisse 8)
