Comme c'est l'hiver et que la DDE balance plein de sel
, comment faire pour nettoyer efficacement sous la voiture histoire de virer toutes les saloperies ??
A part le karcher sous la caisse qu'utiliser pour nettoyer sous la voiture ??
Je cherche un truc qui bouffe pas les caoutchoucs et les joints
Alors les montagnards qu'est que vous mettez ??
T'aime pas le karcher? Moi c'est ce que je fais en tout cas
Silicone en bombe sur les parties exposées avant passage dans le sel. Sinon sur la carrosserie, nettoyage eau chaude et savon.
au tuyau d'arrossage tout simplment.
ou lavage de chassis au lavage automatique.
cire ta carrosserie, ca protege. Meguiar's powa!!!
Dessus -> cire
Dessous -> karcher
quand on li la question titre du post, on a envie de te dire : avec un balai!
avant le sel, tu passes de la cire sur la carrosserie
et surtout il faut la laver regulierement meme si elle se ressalit presque aussitot
en insistant plus que d habitude sous la voiture et surtout dans les passages de roues avec le karcher
si c est fait regulierement, c est deja bien :roll:
COCO74 a écrit :avant le sel, tu passes de la cire sur la carrosserie
et surtout il faut la laver regulierement meme si elle se ressalit presque aussitot en insistant plus que d habitude sous la voiture et surtout dans les passages de roues avec le karcher
ouais mais malheureusement ça suffit pas, la seulle solution.....déménager!!!!
nan sans dec', j'ai habiter chamonix pendant 2 ans et demi et mon ancienne titine la pauvre
je la lavais autant que possible, à l'époque pas de thunes à balancer dans la karcher 3 ou 4 fois par semaine alors toutes les semaines c'était direction la fontaine à moitié gelée, les mains dans l'eau glacée avec mon éponge et vas-y que j'enlevais le max' de sel sur mes portières et bas de caisse, les gens me prenaient pour un fou !!!
en 10mn je te faisais une énorme flaque et 2 mn après c'était de la glace, une vraie patinoire (véridique
:!: ), j'ai même manqué 2 ou 3 fois de bien me ramasser!
le peu de thunes que j'avais je les mettais quand même dans le karcher mais j'utilisais le max' du temps pour rincer mes ailes et mon chassis
...ça a pas empêcher qu'au primtemps j'avais mes bas de portières tout granuleux!!!
m'enfin bon c'est chamonix, pour ceux qui connaissent (COCO ;-) ) fô voir ce qu'ils balancent sur la route c'est impressionant
alors en connaissance de cause, je compatis
tu m etonne que je connnais bien cham, j y ai habité 10ou 12 ans je sais plus
mais je peux te garantir qu en bas dans la vallée, ils mettent encore plus de sel, car maintenant , quand il y a 1 cm de neige, c est la panique generale(on dirait qu on habite à paris) et chaque année, il en balancent a de plus en plus!!!, bientot, la neige sera fondue avant de toucher le sol!!!!!
comme tu dis , il n y a pas de solution miracle, à part de demenager!!!!
COCO74 a écrit :tu m etonne que je connnais bien cham, j y ai habité 10ou 12 ans je sais plus
humm la Poya, je cherchais le nom de cette route, fantastique au primtemps mais cauchemardesque arrivé a l'approche du mois de décembre
maintenant pour en bas, je te crois c'est des ouf' la DDE de là bas !!!
Pour la voiture : jet d'eau, et eau savonneuse bien chaude ( pour les mimines...)
Et pour la DDE vou préchet un convaincu ( Massif Central...)
Allez a +!
Ben je pensais que certains avaient un produit pour bien enlever le sel
Je vais continuer avec le karcher alors
Sinon la brosse d'un balai, ca eleve deja pas mal de merde dans les passages de roues
de l urine suffit a bien netoyer le dessous de ta voiture apres rouler pendant pas mal de temps!
je commence a les remplir a partir du mois d avril , et je les stock dans des bouteilles d eau de preference VITTEL,
tu mets ta voiture sur un pont et tu balances l urine sous la bagnole, attention a ne pas te faire aperger!
bonne chance!c est eviquace, par contre ne passes pas pres d un chenil!
A+
Ca n'est pas le sel qui corrode la voiture....c'est la combinaison sel+eau+temperature (mettez un clou dans de l'eau salee, le tout au frigo...ca rouillera pas...).
Donc....
Tous les deux ans, blackson ou equivalent sous la titine
Quand il gele, et tant qu'il gele....on laisse comme ca, et on laisse la voiture dormir DEHORS....parce que la mettre dans un garage, c'est la meilleure facon de demarrer la corrosion.
Des que la temperature remonte....ben ce sont les grandes manoeuvres....il faut virer toute cette salete....
Donc Karcher de partout....de preference eau chaude, si possible avec du bicarbonate de soude dedans (parce que le "sel" qu'ils mettent sur les routes....c'est pas toujours du sel de cuisine, par grand froid il y a un compose acide dedans....top pour faire fondre le gel, top aussi pour rouiller).
Pour le chassis, 2 ou 3 passages sur les bancs a rouleaux, ceux qui ont des buses qui permettent de laver le chassis...
tu viens de m apprendre un truc vg!!!!! pour l histoire de la temperature
MERCIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!! :appl:
et pour les portière VG ???
parce que le chassis c'est le ppal mais mes bas de portière je me souviens j'avais bo les laver régulièrement...à la fin de l'hiver la peinture était toute granuleuse alors qu'avant pas!
