Version complète : [ITR DC2] KW v2 installation - conseil
hello,
je suis en train d'installer des KW v2 seulement dans le manuel d'installation, on me demande de percer une pièce pour agrandir le diamètre (10mm a 12mm) :
[Image: 290282006b5fd09e65287795d63e60e953167b0d.jpg]
la pièce en question, c'est une entretoise qui se glisse sur l'axe de la suspension (Qui passe a travers les caoutchouc de la butée d'amortisseur ).
L'axe des KW est de 12mm, celui des suspensions d'origines en 10mm
[Image: 29028206-100x100-f6a262ff4725ed18e1a41c06220e3b50.jpg]
C'est pas si facile sans une perceuse à colonne surtout quand on a deux main gauches lol
KW ont fournit ces pièces sur leur nouvelle suspensions pourtant.
A gauche la piece d'origine en diamètre 10mm, a droite la pièce qui proviens des suspensions KW avec diamètre 12mm
[Image: 290281973f92ffcfe0503dcdfcb9e15c5f29370e.jpg]
Est-ce que vous pensez que je peux utiliser ceux qui était monté sur les KW alors qu'ils disent dans l'install guide d'agrandir les anciennes ?
je me dis que c'est peut-être pas le même métal et que c'est pour ça qu'il demande de réutiliser les anciennes ?
Ou alors la doc d'install est vieille et depuis ils fournissent la pièce usiné au bonne dimension ?
Bête question, mais j'ai pas envie de faire de connerie vu l'achat assez conséquent manquerais plus que je les flingue au montage en faisant une erreur ...
Ce qui me fait douter encore plus, c'est qu'un gars qui a installé ces suspats sur une integra à percer les anciennes pièces :
https://youtu.be/6F_IWD9Kvuo?t=61
Bon dimanche à tous
Si la pièce est fournie dans le kit par KW, qu'elle a exactement les mêmes dimensions que si tu avais repercé ta pièce d'origine, et qu'elle ne peut servir à rien d'autre... alors oui je dirais que tu dois l'utiliser et qu'elle est là pour ça Smile
Ton lien vidéo a 3 ans, donc comme tu dis KW a pu améliorer son service en omettant de mettre à jour la doc !
Yep, pourquoi les fournir si c'est pas les bonnes lol
Je viens d'avoir la réponse du gars de la vidéo, il n'avait pas reçu les pièces usinés en 12mm. je suppose qu'ils sont du les fournir par la suite
Bon hé ben je vais utiliser celle là alors Smile
