Version complète : Légére installation dans Civic 5 portes
Je me suis fait une installation simple et efficace dans ma Civic 1.8 VTi de 99.
L'enjeu avec cette install est d'obtenir le meilleur son possible, en ajoutant le moins de poids possible.
Du coup, pas de gros caisson classique, 1 seul ampli et pas de pose de goudron dans les portiéres.
Source : Kenwood X7200DAB
Kit : Emphaser ECP-M6
Ampli : Alpine MRV T503 (2x70w)
Caisson : Axton ATB25P (180w RMS, chassis alu, charge passive)
Le point de départ
[Image: 111.jpg]
Le début des travaux. On remarque bien l'ouverture au dessus de l'emplacement du hp.
[Image: 211.jpg]
J'ai recouvert cette ouverture (plaque + mousse elastomere)
[Image: 311.jpg]
Gabarit des cales pour les HP
[Image: 3b10.jpg]
[Image: 3c10.jpg]
Post pour suivre, faudrait que je m'y mette sur les miennes depuis le temps.
Pour le passage des cables, j'ai été obligé de démonter les ailes
[Image: 411.jpg]
Ensuite percage et passage dans les connecteurs
[Image: 611.jpg]
[Image: 811.jpg]
La préparation des portières a consisté à simplement coller des plaques de mousse dans la portière
[Image: 911.jpg]
[Image: 1011.jpg]
Et derrière le hp, bien comme il faut
[Image: 1111.jpg]
Mise en place des ECP-M6
[Image: 1311.jpg]
[Image: 1511.jpg]
[Image: 1610.jpg]
Traitement des garnitures de porte
[Image: 1711.jpg]
[Image: 1811.jpg]
A défaut de vraiment insonoriser, ça a efficacement réduit les vibrations
L'ampli Alpine
[Image: 1911.jpg]
Et pour compléter le tout, le caisson Axton
[Image: 2011.jpg]
Alors oui c'est un caisson plat, mais rien à voir avec la plupart. Là c'est chassis alu, 180W rms, charge passive, hp de 23cm, ce petit caisson est surprenant.
Ne pas confondre avec les trucs en plastique de 75w.
Le poste
[Image: 2111.jpg]
Une petite photo pour voir l'intégration des tweeters.
[Image: 2211.jpg]
Voila, au final je dirais que cette installation est simple mais convaincante et satisfaisante.
Merci du partage itr77, moi qui ne suis pas du tout motivé par l'installation audio, ton post donne des repère et des petites astuces isolation bienvenues Yes
De rien, ça fait plaisir.
C'est aussi à ça que ça sert le partage.
Où as-tu installé l'amplificateur ?
Dans le coffre, au dos de la banquette arrière.
