18-03-2021, 19:44:37
Salut a tous
voila j'ai un probleme avec ma eg6 (b16a2),
j'ai beaucoup de mal a la démarrer a froid et le voyant moteur est allumé
après avoir shunté la prise sous le tableau de bord, elle m'indique un code erreur 6 (donc sonde de température d'eau)
j'ai vérifié la continuité des fils jusqu'a l'ecu, tout est bon de ce coté la, mais le code erreur persiste même après un reset de l'ecu
j'ai donc trouvé la procédure de test de ce capteur sur le workshop honda : lien
le problème c'est que quand je mesure la tension du connecteur je n'ai pas 5v mais 12v![Shock Shock](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
la résistance du capteur est OK
quel peut être la source du problème ? le calculateur ?
