Bonjour les toyotistes, j'ai fait réparer ma pompe de DA car des fuites étaient présentes.
Cependant ça persiste donc je me demande si les durites (souples et/ou dures) ne sont pas en causes; ou encore le bocal qui fuit.
Où est-ce que je peux trouver les durites ?
Est-il possible de rejointer le bocal ?
J'ai beau chercher je trouve pas de réponses.
Merci !
As-tu regardé sur Amayama pour les durites si il y a de la disponibilité?
https://www.amayama.com/en/catalogs/toyota
Ils vendent de la pièce OEM souvent introuvable. Attention aux frais et taxes de douanes par contre.
Sinon contacter un fabricant de durites hydrauliques sur mesure...
Bonsoir tout le monde, mon bocal de liquide DA est HS et impossible d'en trouver d'origine donc je souhaiterai savoir si je peux me rabattre sur un autre et lequel ?
Merci bien !!
un qui a les mêmes diametres entrée/sortie fera l'affaire.......pour la contenance, on s'en fout, tant que le niveau du-dit bocal est respecté
Salut, tu es sur que le bocal est mort?
Car a part si c’est toi qui le casse, c’est extrêmement rare!!
Si tu as une fuite de DA, ce qui est très fréquent sur T18, regarde plutôt du côté de la durite HP ou de la pompe.
Merci bien.
La pompe a été réparée mais j'avais du liquide de DA qui coulait sur le bord du bocal et en essayant hier de le réparer, j'ai fini par le fendre RIP.
La durite HP c'est la 44410D couplé au 44411 elle même reliée à la pompe ?
Voir sur le lien suivant :
https://toyota-europe.epc-data.com/celic...4503/?full
Merci.
Tu pourrais le réparer à la colle bi-composant.
Celle qui a tendance à fuir sur toutes les Celica c’est la 44411
Il me semble qu’elle n’est plus disponible chez Toyota, et si dispo c’est du 260€ HT
D’occasion, c’est la loterie...
Je te conseil de trouver une boîte qui fait de l’hydraulique (camion, chariot élévateur...) et de leur amener ta durite.
Ils vont récupérer les raccords et les souder sur une durite HP bien plus costaud que l’origine.
Je regarderai ce week-end si j’ai un bocal qui traîne dans mon garage
Salut, j’ai un bocal de ST185 si besoin, ce doit être le même sur ST182.
On se contact par MP...
Bonsoir et merci beaucoup pour votre aide. J'attend de recevoir un bocal de BMW mais j'y crois moyen comme je l'ai dis à loulou958.
J'ai trouvé un gars qui fait des durites sur-mesure pour pas cher vers chez moi.
Merci encore.
Rebonjour, la fuite provient bien de la durite HP. Le souci est que je ne vois pas comment la demonter et comment acceder a la partie reliée à la pompe. Avez vous une idée svp? Merci
Sans photo, on va avoir du mal.
Bonjour le petit monde, la durite HP ne se fait plus et aucun professionnel hydraulique vers chez moi peut le faire (soit disant trop compliqué).
Quelqu'un aurait une adresse en auvergne ou autre svp ? Je commence à désespérer...
d'après ton 1er message, t'étais pas sûr que ce soit les durites.
Tu es sur que ce sont bien elles qui fuient?
T'as une photo des raccords de tes durites?
une solution t'as été apporté au dessus, si tu fais le calcul du temps perdu sur la route, de l'essence a trouver un pro qui veuille bien te sertir la durite, l'achat a 160balles est pas forcément déconnant......
c'est toi qui voit
Les pros de l'hydraulique qui veulent pas te le faire sont vraiment des counards.....tout ceux que je trouvais, parfois par hasard sur la route, pour me faire une durite qui vient de péter, aucun ne m'a jamais rien refusé.......un coup de sertisseuse, le gars parfois me prenait ptetre 10/20/30 balles, je filais toujours 10balles de plus pour m'avoir sorti de ma mèrde....incroyable cette histoire.
Ya pas un John Deere ou un gars qui fait de la motoculture tracteur? Ils sont equipés pour faire de la durite hydrau eux aussi
T'es de quel coin exactement?
Je traine pas mal sur des groupes indus' sur la toile, des fois qu'il y en ait un qui soit pas loin et veuille bien te la faire
Yo, oui je viens de passer commande sur Amayama mais pas sur qu'ils l'aient en stock...j'attend la réponse.
Les pros hydraulique m'ont dit que maintenant c'était trop compliqué car il y a trop de normes à respecter...
Je suis à côté de Clermont.
