13-02-2021, 18:37:24
Bonjour à tous,
Ma CR-V a un comportement très agaçant depuis le mois dernier. Elle qui était si fiable jusqu’alors
Les symptômes:
- l'ouverture/fermeture à distance fonctionne aléatoirement, mais la fermeture centralisée avec la serrure côté conducteur fonctionne, elle, systématiquement.
- lorsque la voiture refuse de démarrer, voici ce que j'observe lorsque je tourne la clef au contact:
* 1er cran : le poste radio est alimenté
* 2e cran : les voyants s'allument, j'entends le BZZ et le CLAC comme je m'y attends, mais le voyant "clef verte" clignote sur le tableau de bord.
* 3e cran : le démarreur tourne, mais le moteur ne démarre pas.
* Retour à l'origine : le voyant clef verte reste seul à clignoter : 10 fois et puis s'éteint.
J'ai accusé les clefs. Mais changer les piles n'a pas amélioré la situation et le phénomène est exactement le même quelle que soit la clé.
C'est un problème avec l'antidémarrage, donc.
J'ai débranché et rebranché la batterie de la voiture: cela n'a rien changé.
J'ai la nette impression que le froid est un facteur aggravant. J'ai testé la batterie : elle affiche bien 12v au volt-mètre.
C'est vraiment très aléatoire. Aujourd'hui sur une 20-aine d'essais la clé a été reconnue 3-4 fois de suite puis plus rien (enfin, si, clef: verte qui clignote).
J'ai beaucoup parcouru le forum : ce qui m'étonne c'est que l'association froid / fermeture centralisée / clef verte n'est jamais relevée. J'en viens à me dire que mon cas est peut-être assez spécifique et que cette description donnera des idées aux experts.
A ce sujet, je suis allé voir mon concessionnaire et je lui ai raconté tout ça et demandé ce qu'il en pensait : pour lui il faut commencer par "reprogrammer les clefs".
. Vu ce que j'observe, j'ai de gros doutes. Il va falloir l'aiguiller un peu sinon il va vouloir changer les pièces de la voiture une à une.
Corollaire à tout ça : si l'un de vous connais un garagiste sérieux et féru de CR-V sur l'idf (et surtout sur l'ouest de Paris!), je suis également preneur !
Christophe
![Ouinn Ouinn](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/vb_bawling.gif)
Les symptômes:
![Facepalm Facepalm](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/facepalm.gif)
Christophe
