13-02-2021, 10:17:41
J ai une fn2 de 2007, je vais devoir remplacer le kit distribution, j aurais 3 questions
- esqu il faut vidangé le liquide de refroidissement, car j ai vue qu il fallait démonter le tuyau d alimentation du refroidisseur d huile
- pour la poulie damper j ai vue 245 nm de couple de serrage ça me semble énorme (et puis j ai une clef dynamometrique mais elle sert max 200 nm, apres au cas ou j ai une clef angulaire au cas où l angle pour arriver jusqu'à la valeur)
- vue que je démonte le support moteur Supérieur gauche (je fais l opération moteur en place)esqu il faut retenir avec une chèvre le moteur
Merci de votre aide
Merci de votre aide
