04-02-2021, 00:16:37
Bonjour à tous,
Je souhaite faire du datalogging sur mon ECU PW0, je sais que c'est possible pleins l'ont fait mais j'ai du mal à trouver les infos.
De ce que je sais :
-Souder des pins sur le connecteur CN2 sur les bornes 1 à 4
-Utiliser une adaptateur USB ==> TTL
-Connecteur l'adaptateur TTL à l'ECU de la facon suivante :
GND -> Pin1 (GND)
RX -> Pin2 (TX)
+5V -> Pin3 (+5V)
TX -> Pin4 (RX)
-Utiliser BRE
-Editer la carto via BRE en y ajoutant le datalogging
Mais soit je n'obtient rien en me connectant, soit j'ai des valeurs aberrantes qui varient et j'entends des relais claquer partout dans la voiture alors qu'il y a juste le contact.
Faut t'il utiliser une cable spécial? ou un adaptateur spécial TTL vers USB?
Merci pour votre aide
De ce que je sais :
GND -> Pin1 (GND)
RX -> Pin2 (TX)
+5V -> Pin3 (+5V)
TX -> Pin4 (RX)
-Utiliser BRE
