26-01-2021, 19:16:09
Mazda 3 1.6 HDI du 02/2008 190 000 km
Malgré avoir fait le plein de cérine , le voyant moteur est toujours allumé avec code erreur P2584..., j'ai testé l'injecteur de cérine dans son réservoir ( ok il marche bien , j'ai remarqué que cet injecteur fonctionne bien entre 4 & 6 volts...)
Comment tester le capteur de niveau sur le bocal de cérine, étant donné que 2 fils servent pour l'injecteur de cérine, je suppose que les 2 autres servent pour le niveau, je trouve plus de 1 Mégohm aux bornes des 2 autres connectiques .....est ce normal?
Merci pour vos réponses
Cordialement
Cordialement
