04-01-2021, 21:34:22
Bonsoir à tous ,
Voila j'ai effectué le changement du liquide de refroidissement sur honda civic ep3.
J'ai vidangé par le robinet situé en bas du radiateur puis fermeture de celui ci .
J'ai mis du liquide dans le bocal blanc jusqu'au maxi puis dans le radiateur jusqu'au bord .
Je démarre la voiture , attente quelques minutes les deux ventilos se déclenchent mais j'ai trouvé qu'ils restaient longtemps en fonctionnement et là au tableau de bord j'ai le voyant moteur qui s'allume avec les ventilos qui tournent .
J'ai coupé le moteur , refait un essai plusieurs fois bouchon radiateur ouvert puis fermé et commande de chauffage sur chaud .
Je comprends pas ce qui se passe pourtant pas de vis de purge .
Si quelqu'un a des idées je suis preneur .
Merci à vous .
Merci à vous .
