31-12-2020, 14:16:07
Bonjour à tous,
J'aimerais savoir si l'un.e d'entre vous aurait déjà installé un chauffage stationnaire au gasoil type Webasto sur un lite ace (1994)? Je compte le brancher sur le radiateur du chauffage arrière d'origine.
Je roule à 100 % d'huile de friture filtrée, je suppose que les webasto ne supportent pas l'huile, il faudra donc également que je trouve un emplacement pour installer un petit réservoir pour le gasoil...
Si vous avez des infos sur son installation, quel emplacement idéal sous le véhicule, quel modèle....je suis preneuse.
Dans un second temps je souhaiterais le repeindre en rouge et traiter les points et trous de rouille, si vous connaissez un carrossier sympa dans la Creuse ou l'occitanie, n'hésitez pas!
Merci beaucoup et bonnes fêtes!
