Version complète : [EG5/D16Z6] Compatibilité de radiateur
Bien le bonjour, je me présente jeune conducteur qui a débuté sur une EG4 LSI (merci papa) et propriétaire d'une splendide EG3 de 95 swamp D16Z6 EG5, un grand classique.
Grand projet de rénovation dessus, presque un an maintenant. Je me suis donc attaqué en ce début de mois de décembre à mon radiateur de moteur qui avait 25 ans dans les pattes pour
un neuf. Le problème étant que je me suis visiblement trompé dans ma commande, Oups, j'ai reçu un radiateur et un ventilateur pour motorisation 1.4L au lieu de 1,6L.
La question est la suivante: un radiateur de motorisation 1,4L est il compatible avec un moteur de 1,6L (mon mécano me dit que oui avec de la bidouille, je suis pas à 100 euro près. Je préfère prendre la meilleure solution pour que la voiture puisse rouler encore des années).
Je tiens a tous vous remercier, ce site à été mon aide NUMERO UNE pour l'avancement de mon projet de rénovation. Des message rédigé en 2005 on pu m'aider en 2020, je trouve ca dingue. Sans vous la voiture aurait été mal entretenu, clairement, ne changez rien vous êtes les meilleurs.
Bonjour et bienvenue Wink
Si tu as déjà beaucoup parcouru le forum, tu aurais du voir qu'un minimum de règles s'appliquent ici :
- D'abord il faut se présenter ici : https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation
- Ensuite il faut veiller à poster dans la bonne section, j'ai déplacé ton sujet en section Honda/Civic
- Enfin et c'est justement ce qui facilite les recherche, il faut nommer son sujet correctement, pour cela je t'invite à éditer ton titre en respectant ça : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
J'ai une connaissance limitée des différence de taille de radia sur les EG série D entre elles.
Il me semble que c'est 32mm pour EG6 ou moteur série B en général, et moins (28mm ou 30mm ?) pour radia de moteur série D.
Il y a une différence d'épaisseur aussi, mais là encore, entre D-series, j'ai moins d'info.
en effet j'ai pas donné les mesures: radiateur EG4 1.4L 35cm hauteur, 34cm largeur, 23 épaisseur. (en possession neuf)
                                                    radiateur EG5 1.6L 35cm hauteur, 35cm largeur, 26 épaisseur. (en possession très usagé)
                                                    le diamètre des durites entré/sorti sont les même 28mm pour les deux
Je reviens pour clore le topic. J'ai changer pour un radiateur "non conforme" celui d'une EG4 et il n'y a aucun problème apparent. Consommation de liquide normal. Température qui stagne exactement de la même façon qu'avec mon ancien radiateur. Donc RAS c'est visiblement compatible. A voir avec l'usure du temps. ;p
