Salut
J'ai besoin d'une plaque sandwich mais je sais pas laquelle prendre car j'ai entendu dire qu'il y en as au niveau des pas qui ne sont pas bonne
Donc j'ai deux sont vdo a mettre
premiere sonde : pression d'huile y'as ecrit : 32/14 et "10.04"(date de fabrication je pense)
deuxieme sonde : temp d'huile y'as ecrit :
sur l'une(petite dorée) : 6.04(fabrication jpense aussi) 6-24v(tension) et 801/9/1 <<-- a quoi ça correspond???
sur l'autre (grosse chromée): 7.04(date) 6-24v et 805/3/1 <<--????
Je sais meme pas si elles iront sur une plaque.
Alors vos conseil?
(puis quelle plaque??? greddy? autotech? autre?)
Le pas n'est pas ecrit dessus je pense !
les plaques sandwich c du 1/8 NPT pas americain conique
Yes, je confirme, NPT 1/8°
Pour les plaques Sandwich, ASPHALTE fait l'import de la plaque Greddy
Avec 2 prise NPT 1/8 + un branchement pour un radiateur d'huile.
voila des photo de mes deux sondes de temp d'huile et une de celle de pression d'huile.
pression d'huile c'est npt 1/8ieme????
Et la temp,je prends la petite je suppose?
ça risque pas de gener le flux d'huile dans la plaque sandwich vu la longueur???
Sinon,la grosse je pourrais la mettre ou?
![[Image: Image11.jpg]](http://perso.wanadoo.fr/magicvtec2/sondes/Image11.jpg)
Interessant !
Hop je suis ce post
j'ai deja donné plusieur fois la solution, pour adapté les sondes sur les plaques sandwich, fait une petit recherche.
a+ ;-)
C'est clair le montage à déjà été donné plusieurs fois.
heu ça veux dire que mes sondes n'iront pas si il faut "adapter" ???
j'ai lu sur un autre post que les sondes vdo se montaient sur les plaque vendu sur la boutique jpcar
Elles se montent aussi sur des plaques greddy??
ta sonde de pression c bon
celle de temperature non !
djguigui a écrit :ta sonde de pression c bon
t'es sur???
je viens de regarder et le diam de la petit sonde dorée est le meme que celui de la sonde de pression!
Le seul truc c'est qu'elle est longue donc je suppose que ça risque de gener le passage d'huile??
De plus faudra que je soude a l'etains un ou deux fil dessus car allez y,lol vous branchez comment vu sa gueule?
Ceci dit je prends quelle marque de plaque???
Pour la sonde de pression,vu sa grosseur (avis aux possesseur honda) il faut un coude pour déporter ou un raccord,ou pas?? (eviter que ça touche le bloc)
ta sonde de temp se met a la plce du bouchon de vidange, j'ai la meme
D'ailleurs, c'est quelle taille le bouchon de vidange, car j'ai reçu mon kit et le boulon de fixation de la sonde de T° me parait énorme par rapport au bouchon de vidange, c'est du 1/2 NPT !
je prefere eviter de le mettre a la place du bouchon honnetement,lol
je pense mettre la petite car meme pas que la sonde de pression je crois mais elle est longu pour une plaque donc jsais pas
heu au fait ça me dit pas non plus quelle marque de plaque je dois prendre!??
laquelle est la mieux?
quels sont les avantage de chacune?
(greddy,celle en vente sur jpcar et les autres)
Alors tu en ai où?commande, montage?
