Bonjour tout le monde, j'ai une petite question, où puis-je trouver un short shifter pour ma celica T18 de 90 ? Je m'y connaît pas encore assez et je ne trouve aucun kit pour cette voiture précisément. Je suis perdu
Faut-il prendre celle de la T20 ?
J'ai un site mais rien de bien fou : http://www.2kracing.com/Category/Toyota/...ifter.html
Salut, ça n’existe pas il me semble en aftermarket
Le boîtier de T20 est différent de celui de T18
2 solutions:
-La ST185CS et la ST182 phase2 ont un short shifter d’origine.
-Démonter et couper un bout du levier d’origine (la partie en dessous avec la boule) puis ressouder, ça c’est déjà fait.
J’avais fait la modif dans une ST182
Phase1 a gauche /phase2 à droite
Merci beaucoup.
Mais du coup il suffit que je coupe l'axe qui va jusqu'à la rotule du dessous et que je le rallonge ?
Le problème c'est qu'il y a pas beaucoup d'espace en plus pour le rallonger. Les quelques centimètres suffiront à changer quelque chose ?
Oui, c’est ça il faut allonger la tige du bas, de quelques mm ça suffit
Ok super, merci pour tes explications, plus qu'à démonter alors
Je reviendrai si j'ai un problème xD
