27-08-2020, 02:28:18
Salut, j'aurais besoin de conseils et renseignements pour commencer a mettre en œuvre la préparation d'une pistarde, et j'ai donc pour objectif de partir sur une civic eg
Seulement voila, je me heurte a plusieurs problèmes, dans un premier temps je ne possède pas de garage pour m'occuper du futur bolide, et je me demande donc ou trouver un endroit pour travailler sur la voiture sans gêner, j'ai d'abord pensé aux box/garage louable au mois, mais je suis sur un budget serré, et ces box sont souvent mitoyens a des habitations, et je ne souhaite pas gêner les résidents en terme de bruit, j'ai également jeté un coup d'oeil aux self garage, mais bien trop chères par rapport au temps que je vais passer sur la voiture, donc sur la première étape je suis déjà face au mur.. si quelqu'un peut m'aiguiller vers une solution ca serait déjà un grand pas en avant !
Ensuite, pour la voiture en elle mème je ne compte pas non plus investir des cents et des milles dedans, ayant un budget serré, et souhaitant ne pas perdre toute ma "fortune" en cas de carton, sans pour autant avoir une poubelle sous vireuse ( sachant que je suis encore jeune, et que mon style de pilotage, ainsi que mes envies changeront avec le temps )
J'ai donc commencé mes recherches pour trouver une base a vraiment petit prix ( grand max 500 euros ) qui ne soit pas un tas de rouille infernal, j'en ai trouvé quelques une mais a des distances folles et je n'ai pas vraiment les moyens de faire livrer une voiture, j'aimerais donc savoir si il existe des moyens d'aller chercher un véhicule inapte a rouler sur route publique a petit prix ( je ne connais personne ayant une remorque ou dépanneuse dans mon entourage )
Pour le reste je devrais être en mesure de me débrouiller mais ces deux premières étape me complique un peu la tache
Merci d'avance a ceux qui accepteront de dédier du temps a mes questions
