Version complète : [Carina II] Résistance thermique ventilation
Bonjour à tous.
Savez-vous où se trouve la résistance thermique de ventilation sur une Toyota Carina II de 1991, modèle GLi 2.0 16v. Je n'ai plus que la vitesse 4 de ventilation qui fonctionne, donc je suppose que cette résistance thermique est HS mais je ne la trouve pas...
En général c'est quelque part dans le conduit de ventil pour être refroidit par l'air poussé par le ventilateur.
Je ne connais pas ta voiture mais c'est ce que j'ai pu constater sur plusieurs voitures de modèles/marques différents.
Merci, va falloir que je trouve ça...
Je regarderai dans la revue technique de la voiture si c'est mentionné.
Merci bcp
Référence: 87138-20130
Tu le trouveras près du moteur de chauffage, derrière la boîte à gant (mais normalement tu pourrais y acccéder sans l'enlever).
https://www.amayama.com/en/part/toyota/8713820130
Ah donc ça se trouve derriere la boite à gants. Faut donc démonter cette dernière je suppose ? Merci en tt cas !!
Auriez-vous un site où je pourrais commander la nouvelle pièce ? Impossible de trouver...
https://www.xexpress.fr/ref-toyota-87138-20130.html
Tu dois t'inscrire, ce sont des pièces Toy moins chères.
