hello a tous,
je compte changer quelques durites de mon moteur pour de la durite silicone,
j'aimerais savoir si quelqu'un connait les différentes durites qui peuvent etre changer sans trop de problémes et quel sont leurs diamétres, merci d'avance
master B,
demande à kisskool57, il en a changé une tonne de durites, il pourra te donner des tuyaux.
ben ben kisskool57, si tu es la mon ami!!!! looool
merci nissan200sxs13
sinon personne d'autres peux me renseigner???
c du 15 cm de diametre master b comme ton anus
:zewall:
ouai du 15 ecroquerie
je vien de les changer ..et ben je me suis batttu....car le durite caoutchou d'origine se deforme donc pas de probleme pour les rentrer dans les teton...ba pour mettre le mienne ( bleuf avia en 15..je me suis battu....jai du usine l'interieur des durite pour les rentrer..lol au scalpel.......
au final ca claque..
je me demandais pour toutes le depression faut pas forcement de la durite d'essence? la durite d'aquarium peut passer ou pas?bref de la durite transparantE?
ah ouais durites transparente, comme ca on voit l'essence arrivé!!!!!!
je sors....
CRX FOR EVER a écrit :c du 15 cm de diametre master b comme ton anus
:zewall:
Excuse, t'as une honda hein
c'est toi qui doit avoir 15 cm de diamètre d'anus!!!!!
tu m'as tendu une perche donc j'en profite!!!!!
je dirais qu'une chose, merci nissan200sxs13!!!
crx for ever, on réglera ca sur la piste du bowling lool
nicevo, t'a une photo de ton moulin???
le meilleur moyen>>tes piti doigts,un pied a coulisse,et tu mesures!!!!!!
oui sans doute, mais j'ai pas de doigts j'ai que des moignons!!!
et comme je sais pas encore quels durites je peux changer, c'est pour ca que je demande, voila
nissan200sxs13 a écrit :master B,
filer des tuyaux sur des durites, fallait oser la faire celle là
mais vous avez fini de me pourrir mon post, bande talibans va!!!!! lool
zutAsphalt Burner, ma devancer
