lorsque je passe la 5° j'entend un sifflement dans la boîte. J'ai penser au roulement de 5°. Est ce que cela est grave? peut on juste changer le roulement ou il faut tout changer? MERCI
La il faut que tu tombe la boite, elle a du manquer d'huile et comme la cinquième est perché un peu haut, si le niveau n'est pas bon elle n'aime pas ça (pignon ou roulement il faut voir)
Ces pignons sont moulés et non usiné et ils n'aiment pas marcher sans huile.
Tu peux déja vidanger et voir un peu l'état de l'huile
Même soucis sur une CRX AS53...
mais le bruit est apparu après la vidange de la boite. POurtant le niveau est bon
moi pareil, la vidange de boîte vient d'être faite, et c'est depuis ce moment qu'elle fait ce bruit en 5°. Que dois je faire pour régler le probléme?
heu....tu a mis de l'huile moteur ou de l'huile mtx(honda), ou tu l'as fai fair et on t'a mis de l'huile de boite, si on t'a mis de l'huile de boite c TRES MAL, change desuite d'huile ET de garage par la meme ocase
non j'ai mit de l'huile moteur. avant y avé de l'huile de boîte, c'est pour sa je comprend pas pourquoi elle fait ce bruit maintenant, alors que avant il n'y avait rien. Quelqu'un a la solution????????????
j'ai mis de la MTF2 (sinon rien)
c'est ma bible cette huile, pour les boites Honda
mais bon, je ne vois pas d'où viens le problème. c'est peut être normal
je pense pas que cela soit normal, sa venai de quoi sur la crx AS53?
La que ça parle de boîte sur Honda!!!
Moi j'ai une tite question:
J'ai un CRX ED9 de 91 tout nikel à peine 100 000 Km au compteur certifiés!!! et ma boite fait un truc bizar:
Quand je tire ma 3eme jusqu'au rupteur, arrivé à 7000 jusqu'a la rupture ça fait comme un bruit de roulement / de vibration dans le levier de vitesse!!! (si je tire le levier vers moi en roulant le bruit disparait) et ça commence à se généraliser sur les autres rapports!!!
Moi je pensai que c'est la bague (qui à l'air d'être en nylon ou autre) qui entourre la boule à la base du levier qui commence à s'user!!! Car si le levier est tiré vers moi : Plus de bruit!!!
Vous en penser koi???? merci pour vos réponse car ça m'agace ce bruit de merde!!!!
faut pas mélanger tout les postes. IL faut que tu créer un nouveau post sinon on ne va plus rien y comprendre. Car ton probleme est différent on y verra plus clair, même toi. En tout cas moi ma 5° siffle toujours.
personne n'a la solution??????????????????
Boite / bruit venant de la boite!!!!
Je pense que les sujets sont quand même semblable je parle pas de couleur de bougie!!!!
Quand différents pb peuvent venir de la même cause ça sert à rien de faire 10 000 topics
lol c ton turbo qui es en retard... il senclanche que en 5 eme lol
PTDR :d
mouais j'es entendu un coinement sur le crx d'un potes sur presque tout les rapport, quand il en a mare soit il atrape le levier soit il change de rappport, je sait pas a quoi c'es du mais il cherche la solution aussi...
PS : l'histoir de la bague c'es peut etre un bon debut de recherche...
EDIT, ca vien bien du levier de vitesse hein....et c'es super chian
Moikermit : C'est ça ça vient du levier!! et c'est trop chiant comme bruit ça gache tout le plaisir d'entendre le moteur hurler!!!!
PS: Pour la bague j'ai pas encore regardé!! de toute façon je pense pas qu'il puisse y avoir 3000 solutions pour ce P*** de levier!!
Sur mon AS53, j'ai la même chose. En 5ème, de 2000 à 2500 tours, j'ai un sifflement.
Je ne connais pas tout l'historique de la voiture, peut être qu'à une époque, un des proprios a mis de l'huile de boîte et a tout pété
Je pensais au roulement de 5ème.
Je dois faire la vidange très bientôt, avec de la MTF2.
Je verrai si ça change quelque chose au bruit...
en tout cas, post intéressant, j'espère que quelqu'un va trouver la solution
Il faut pas confondre une vibration et une boite qui siffle,c'est deux cas
différent,
Pour la vibration c'est a coup sur la bague elle est usée, ou elle manque de lubrifiant,le tirant sur la bv les silents bloc sont peut ètre hs
Pour le sifflement la bonne huile (citée plus haut )peut améliorée,mais pour moi quant sa siffle c'est mécanique et c'est dans la boite que ca se passe
c'est bizarre que avant la vidange il n'y avait pas de bruit et aprés oui. (la boîte a été démonter) c'est pour cela que j'ai fait une vidange.(enfin changer l huile)
sa serrai pas le roulement de 5° par hasard? Est ce que sa peut péter ou pas?
