Version complète : (A fermer?)Besoin de renseignement ou pret d'oeil de levage
actuellement sur une restauration de s13, je m'apprette à sortir le moteur de la caisse.
Je ne suis peut être pas dans la bonne catégorie pour demander ca...
Je suis embêté car il n'y a pas les ancrages pour accrocher la grue de levage sur le moteur, est ce que quelqu'un sur le forum pourrait me prêter les siens?
Je me suis demandé si je n'allais pas les fabriquer mais avec la quantité de boulot...ca se trouve toujours chez nissan? (lol)
A vot' bon coeur helpo
Vu la fréquence à laquelle il faut ressortir ces moteurs, les fabriquer n'est pas forcément une mauvaise idée Sac
Il n'y en a pas un qui reste présent ?
LOL Quelle est bonne celle la !
Il a une sacré reputation le ca18, mais bon...
quand je vois (sur mon auto notamment) comment certains bossent, temps libre ou pro., on peut se poser des questions...
Bref, non, j'ai la revue d'atelier et ils montrent 2 ancrages (non referencés) avant G et arriere D, qui sont, semble t'il, vissés donc démontables.
prends toi sous le collecteur d'admission et autour de la bride de turbo coté echappement, ça fera parfaitement le tafg
sinon, a defaut autour des supports moteurs, mais si tu sais pas gerer l'extraction, tu risques de voir le bloc se retourner sur lui-même
ça a tendance a te reveiller ce genre de blague Sac
Merci pour ton avis Boyou, j'ai bien pensé à prendre aux supports moteur, et l’hypothèse de bascule m'est venue à l'esprit aussi vite qu'une boite de vitesse dans le menton Big Grin
Et mince, turbo et collecteur sont déjà démontés pour inspection ( et je n’étais pas sur que ça sorte avec (turbo s14 sur collecteur inox))
Bon, je sens que je vais devoir fabriquer mes pièces, tu connais les point de fixation de ceux d'origine? 2 vis à l'avant gauche du moteur sur la culasse c'est ca? et à l'arrière je ne vois pas bien.
sinon, tu patientes ce weekend, je vois pour deposer les miens, et te les prete........tu paieras juste les FDP
je t'aurais bien vendu une paire, j'en ai quelques jeu en spare, mais je sais plus ou ils sont stocké LOL
Ohh, genial (dsl pour mon absence, boulot et tolerie sur la s13 (par 30 deg,ummm).
EDIT: Il est sorti sans encombres en prenant aux collecteurs et un oeillet que j'ai pu trouver en occaz, il a servi de figurant...
merci pour le conseil, prises aux collecteurs ca marche!
END
