J'ai un cylindre qui ne fonctionne plus sur mon 7afe, J'ai changé bougie,bobine,tête d'allumage, doigt d'allumage et injecteur...Mon cylindre ne marche toujours pas...Avez-vous des idées?
Il n'y a pas bcp de causes possibles: Bougie, fil de bougie, injecteur HS (ou faisceau de l'injecteur), ou perte de compression (soupape plus étanche, ayant perdu un morceau ou segmentation endommagée).
Bougie, fil de bougie, injecteur HS (ou faisceau de l'injecteur)=> remplacés, tester et sont ok.
Du coup il ne me reste plus que la perte de compression...
Un petit test de compression, et tu auras vite fait une réponse.
N'oublie de débrancher l'allumeur et les injecteurs pour éviter tout pb superflux après le test.
Test de compression effectué...Pas de compression sur mon cylindre...
Pas du tout ou "juste" basse par rapport aux autres cylindres ?
