Version complète : Biellette de barre stab réglable
Comment régler des biellette de barre stab réglable ?
L'idée étant d'augmenter un peu la pré contrainte de la barre, et de faire le réglage en tenant compte des poids sur les roues av, +100 kg à gauche avec le pilote  Wink
Je précise que l'auto n'est pas rabaissée.
le reglage de leur longueur se fait suivant le rabaissement de la voiture
si pas rabaisé : pas de reglages
par contre, si tu souhaites changé la 'dureté' de la bar stab, on peut jouer sur le point d'ancrage de celle-ci.......
Merci..
Pour la dureté y'a pas la place pour faire un trou..
Entre temps j'ai consulté mon docteur, il me dit qu'il faut 4 balances pour équilibrer gauche et droite.
Sans balances, et pour commencer, je pense ajouter 1 cm à droite et 2 cm à gauche pour compenser le poids supérieur ( +35 kg plus le poids du pilote ).
