Version complète : avis intercooler FORD TRANSIT
[Image: 90_1_b.JPG]
trouve sur le van de mon voisin
650mm total
150mm de hauteur
90mm de profondeur
ça a l'air plutot bien !!!
moi ça me plait en tout cas, il te faut juste faire sauter les boites en plastoc et te faire faire la même chose en alu et là c'est parfait
Et ton voisin il sait qui lui a piqué son IC ? LOL
Effectivement, il a l'air bien comme tout dans les dimensions pour une RS13 Smile
non c est 1 tof du net
je l'ai mesuré chez le voisin il s est demande si j'allais lui piquer (avec humour)
8)
Ca le fait, c'est proche de mon IC IVECO de turbo daily.
Simplement un peu plus haut et un chouillas moins épais.
Sur mon IC le côté chaud n'est pas en résine mais en alu.
65 cm de large je crois que ça passe pas entre les deux longerons.
c'est 65 cm de large avec ou sans les raccords en plastocs ??
et je confirme il faut moins de 62cm tout compris pour que ça passe entre les longerons, sinon il faut le monter tout devant et ratiboiser le pare choc.
avec raccords
j ai regarde l'ic se loge devant les longerons sans bricolage
tu comptes le mettre à la place du pare-choc ?
ds le parechoc mais ya ptit soucis pour les durites en sortie de l ic
Ben oui c'est pour ça qu'on s'est enquiquinné à le faire passer entre les longerons.
pas entre mais contre les longerons
Reste calme ça va bien se passer LOL
sk tu parle avec les durites d'origine s13?
gné ?
bah merde de quoi je cause? :/ j'ai du me gourré de sujet... bizarre :///
tien nous au courant du montage!!
