29-03-2020, 10:50:08
Bonjour à tous,
j’espère ne pas avoir créé de doublons mais après un bref coup d’œil sur la toile je n'ai pas trouvé de réponse à ma question.
J'explique la situation : j'ai commandé un kit complet de silentbloc de suspension HardRace pour ma civic mb1, et il s'est trouvé que lors du remplacement de ceux dans le bras inférieur arrière, c'est à dire celui ou il y en a 3, un gros au milieu et 2 aux extrémité, j'ai pu constater que dans mon carton bien fourni il n'y avait pas ces fameux SB mais d'autre qui m'ont l'air d’être pour Civic 88-91, qui sont plus large d'un coté du SB que de l'autre... et au nombre de deux, donc rien avoir avec le bras inferieur... en gros j'ai l'impression qu'ils se sont gouré en me préparant ma commande.... ça date de plus d'1 an donc même pas j'essaye de les joindre
Donc j'ai remonté le bras avec les oem et je voudrais commander les bons, mais il y a 2 variantes : ceux pour civic 5 eg et ceux pour integra 94-01.
J'allais donc pour commander les Eg car il semble être sur que les trains de MB sont bien les mêmes que ceux d'EG puis je suis tombé sur cette image qui m'a fait douter :
![[Image: hr.egdc.rrlca-hr-bush3.jpg?v=1550049800]](https://cdn.shopify.com/s/files/1/1151/0688/products/hr.egdc.rrlca-hr-bush3.jpg?v=1550049800)
Ceux de l'integra sont plus larges sur les 2 SB des extrémités, et j'ai la forte impression que sur la MB c'est pareil. De plus ils avaient cette bague intermédiaire noyé dans le rubber comme ceux de l'integra.
J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà du réaliser cette opération et se rappelle de ce petit détail fâcheux . Ou si quelqu'un pouvait me confirmer que les trains de mb sont bien les même que ceux d'EG...
Voilà c'est quand même très spécifique comme cas, j'éspère trouver une réponse
Sur ce bon confinement à tous
