26-03-2020, 02:59:17
Salut a tous !
Alors je vous présente "ma nouvelle" bien que je l'ai déjà acheté il y a 6 mois, malheureusement avec tout ce qui se passe jai un peu le temps de vous la présenter.
Alors la voiture vien a la base du Japon, cest une zenki a la base.
Donc d'après lancien propriétaire, cette voiture a appartenu à RYO YOSHINAGA, le fondateur de RYO Japan en tant que voiture d'essai, ou on peut le dire entre nous en tant que drift missile
Ensuite elle est passée en Angleterre où elle a fait le championnat Européen avec un V8 de Corvette (cest pour sa que le tunnel de transmission a été agrandi), puis à atterri en France pour faire le championnat de France de drift dans une couleur verte, j'essaierai de vous retrouvez les photos.
Voila donc pour la petite histoire !
Donc jai acheté la voiture avec le faisseau juste posé dans la voiture et le moteur boite déposée à côté.
Donc voici les specs actuels de la voiture après mes petites modifications :
RB25DET avec boite de vitesse de Skyline R33gtst
Intercooler Blitz
Radiateur alu Driftshop
Collecteur Admission Greddy
Papillon d'admission 80 mm
Filtre A air Greddy
Dump Valve HKS SSQV
Ligne en 3 pouces avec silencieux spécial Bou Boum
Pompe à essence Skyline
Turbo R33 spec 1
Carter aluminium antidejaugeage
Tirants arrière rotulés Cusco et combinés
Berceau Skyline R33
Kit grand angle Wisefab
Freins avant et arrière R33
Capot et ailes avant kouki
Baquets avec retours de tête Protec
Frein à main sur mesure Wilwood
Volant Greddy Ken Gushi
Tableau de bord Silvia S15
Donc ce que jai fait dessus pour l'instant, j'ai fini les supports de moteur boite intercooler et radiateur,larbre de transmission et le pont sont montés, jai presque fini de brancher le moteur, jai mis un bocal de LR de civic (un peu de pièces de tondeuse sa fera pas de mal
) jai fait la distri et les coussinets de bielles, jai crée sur mesure les passages de durite de freins pour un circuit beaucoup plus court et voila
Il me reste plus qua trouver un démarreur, brancher le calculateur, faire le poing de l'échangeur et du radiateur et normalement sa devrai le faire ( bien que je m'attende à un peu en chie* )
Et la jai fait une commande au Japon, jattends une face avant de PS13 avec pare choc avant vertex, ailes D Max, capot fibre et phares avec les 3 lentilles, triangles inférieurs rotulés Dmax et le decata plus quelque set de jantes.
Voila je crois que je vous ai tout dit !
Merci de m'avoir lu
Je poste les photos demain !
![[Image: 28282040fd60416847a32caada9a98d419af5caf.jpg]](https://img0.uploadhouse.com/fileuploads/28282/28282040fd60416847a32caada9a98d419af5caf.jpg)
![[Image: 28282065513ddab2002bd47a65eaa9c2e1fe4005.jpg]](https://img5.uploadhouse.com/fileuploads/28282/28282065513ddab2002bd47a65eaa9c2e1fe4005.jpg)
![[Image: 28282064a6a2016f2ea671ae8a71093c66893c04.jpg]](https://img4.uploadhouse.com/fileuploads/28282/28282064a6a2016f2ea671ae8a71093c66893c04.jpg)
![[Image: 282820632306c748ad4f7c3bc3fca2f9d3c14378.jpg]](https://img3.uploadhouse.com/fileuploads/28282/282820632306c748ad4f7c3bc3fca2f9d3c14378.jpg)
![[Image: 28282062ffa73af6bf3b46b20fe39ae38274bbca.jpg]](https://img2.uploadhouse.com/fileuploads/28282/28282062ffa73af6bf3b46b20fe39ae38274bbca.jpg)
![[Image: 282820611d650bc44424dee0e1e5669360fbe1cb.jpg]](https://img1.uploadhouse.com/fileuploads/28282/282820611d650bc44424dee0e1e5669360fbe1cb.jpg)
![[Image: 2828206026f57f490b0703d605fc7e29a50de4bc.jpg]](https://img0.uploadhouse.com/fileuploads/28282/2828206026f57f490b0703d605fc7e29a50de4bc.jpg)
![[Image: 282820585505f2495b9ca1fce7da121fa9ff0823.jpg]](https://img8.uploadhouse.com/fileuploads/28282/282820585505f2495b9ca1fce7da121fa9ff0823.jpg)
Intercooler Blitz
Filtre A air Greddy
Dump Valve HKS SSQV
Turbo R33 spec 1
Berceau Skyline R33
Merci de m'avoir lu
![[Image: 28282059f2461217b2fe965a8adcad9b9cae58e4.jpg]](https://img9.uploadhouse.com/fileuploads/28282/28282059f2461217b2fe965a8adcad9b9cae58e4.jpg)
