Version complète : [EK4 B16 A2] PROBLÈME BOUTON WARNING
Je me permets de lancer le sujet afin d'avoir de l'aide.
Je règle quelques petits souci sur ma ek4 et je rencontre une petite difficulté avec le bouton warning.
J'ai regardé sur le forum mais aucun problème relaté ne traite de mon souci.
Lorsque j'active mon warning, le voyant d'alerte reste rouge et mes clignotants ne fonctionnent pas quand je les active (usage route).
Par moment, quand j'insiste avec le bouton warning, c'est à dire activé/désactivé, ce dernier se remet à fonctionner mais saute quelques secondes après.
Comme solution j'ai tenté d'installer un autre bouton warning mais rien à faire.
Auriez vous une petite idée du problème ou si j'ai mal cherché, le lien qui traite de mon problème.
Merci à tous pour vos aides.
relais clignoteur
Merci pour ton retour.
Je vais chercher ce fameux relais pour changer le défectueux.
