Version complète : [MB6] démarreur n'entraîne pas le VM
Bonjour
J'ai remonté mon moteur et au moment de donner un coup de clé le démarreur tourne dans le vide.
Bien sur j'ai tout vérifié, le solénoïde sort la roulette et le moteur électrique tourne normalement
J'ai meme mis de la graisse sur les engrenages pour voir si le démarreur/VM s'engagent ensemble et c'est le cas mais ça tourne dans le vide.
t'as vissé le VM sur le vilo? Sac
Peut-être tout simplement ton moteur qui ne démarre pas?
ça arrive que la couronne du VM ce dé-sertisse, désolé mais ton bon pour sortir la boite xD
Après vérification quand on force sur la roue crantée du démarreur celle ci se met en roue libre
Démarreur HS
