23-01-2020, 16:09:06
Hello !
Toujours un problème de blow-by sur mon b16 et conso d'huile ... malgré l'installation de deux gros évent à l'arrière du bloc relier à un OCT + tout mis à l'air libre..
15 de compression à tous les cylindres mais moteur qui suinte de partout ! (moteur qui marche très fort)
Les bougies ont un dépôt blanc --> Beaucoup d'huile brûle dans les chambres de combustion !!
Le moteur vient d'être remis à neuf avec pistons forgés.
Je commence à me lasser de ne jamais trouver le pourquoi du comment ...
Donc pour mon problème je vois que deux solutions :
- Jeu à la coupe des segments pas OK
- Guide de soupape HS (une des seules choses que je n'ai pas remis à neuf)
Je pencherais plus vers le jeu à la coupe car une aussi grosse conso d'huile pour des guides de soupapes me parait étonnant !! ( je précise que mes joints de queues de soupapes sont neufs ! )
Si quelqu'un aurait des idées je suis preneur![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif)
