Version complète : TEIN EnduraPro
Salut !
Tout d'abord meilleurs voeux !
Quelqu'un ici aurait testé ce produit ?
Après Koni et leur système FSD, Ohlins et leur DFV, voici Tein avec le HBS.
En gros, une butée hydraulique en après vente comme ça commence à se généraliser chez les constructeurs.
Disponible avec réglage de dureté comme sur les combinés.
Sur le papier ça semble être l'amortisseur idéal pour ressort court, avec une utilisation sur route dégradée etc...
Pratique pour prendre les dos d’ânes à balle Sac
Alors Gineto, as-tu finalement testé ces amortisseurs?
Je serais bien tenté de les prendre avec des ressorts courts de la même marque!
Non finalement pas testé. Quand on regarde bien comment fonctionne le systeme, ça semble pas bien compatible aux ressorts court malgré ce qu'ils disent.
Pour mon model qui existe d'origine avec un rabaissement de 15mm et 25mm, je leur ait directement posé la question, il m'ont dit que ce n'etait pas adapté et mon demandé la reference de mes amortisseurs puis plus aucune nouvelle.
Tu veux dire que le système de butée hydraulique serait incompatible avec des ressorts courts c'est ça?
A qui as-tu posé la question? A Tein directement?
Oui a Tein directement.
Avec des ressorts courts la butée serait trop solicitée donc perte d'amortissement.
Apres ils ont surement des versions compatible selon les modeles de vehicule, faut demander.
Pour la mienne je m'oriente vers les Koni special active mais pas dispo pour les vehicumes trop anciens.
D'accord je vois ce que tu veux dire.
En effet, les Koni special active ne sont pas disponibles pour mon modèle. Le site de Koni donne peu d'indications sur ce système, est-ce quelque chose de semblable au système développé par Tein ou d'autres marques?
Chez Tein les ressorts courts rabaissent moins que ceux des autres marques (-23/-20 pour ceux adapté à mon modèle contre -35/-35 chez Eibach ou H&R). Je ne me rend pas bien compte si cette différence de rabaissement est si significative, si?
Pour les ressorts court tout dépend ce que tu recherches mais c'est pas le sujet ici.
Tein et Koni c'est deux technologies complètement différentes, chez les deux il y aurait une amélioration du confort mais pas dans les mêmes conditions d'utilisation.
