29-12-2019, 17:17:02
Salut les gars.
J'ai remarquer que le Oil pressure switch de mon K20a2, ep3 de 2002, fuit pas mal depuis un moment mais rien d'alarmant pas de check engine ni de conso d'huile excessif c'est juste bien dégueulasse autour
J'ai donc commandé un nouveau capteur neuf mais je n'arrive pas à déconnecter la cosse d'origine du capteur, comment faire ?
Voila le capteur commandé, https://japserviceparts.co.uk/products/c...edia-modal
Voici le capteur qui fuit en place et la cosse protégé dans un truc plastique
![[Image: mini_19122904062912359516575765.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2019/12/29//mini_19122904062912359516575765.jpg)
Merci beaucoup !!!
Merci beaucoup !!!
