30-11-2019, 17:05:37
Bonjour à tous.
J'ai un problème avec ma 370z que j'ai acheté la semaine dernière..
J'ai voulu faire le niveau du liquide de refroidissement et j'ai remarqué que la durite entre la culasse et le radiateur était rempli d'air, il n'y avait pas de liquide de refroidissement.
Sur un groupe fb quand j'ai annoncée ce problème en expliquant bien Cette durite par photo, certaine personne mon dit que c'était normale et d'autre que c'était pas du tout normal. Perso je ne trouve pas sa normal d'avoir cette durite rempli d'air dans un circuit eau de refroidissements . Je les amenée à mon mécano hier il va regardé la voiture pour voir d'où et le problème. Si certaines personnes du forum on un 370 z et si il peuve vérifier cette fameuse durite que je parle,merci beaucoup
