Version complète : [GC8my99] Montage BV6 STI10 pb capteur vitesse et probléme rencontrer
Je suis en plein montage d'une boite 6 de STI 10 sur ma subaru impreza GT de 99 et
me permet de vous sollicité car j'ai une petite question concernant le capteur de vitesse sur la boite 6 car je n'en voie pas.
- Et il possible de retirer la pastille à droite du remplissage d'huile pour mettre le capteur de la boite de GT ? si c'est sont emplacement..
- y a il une ou plusieurs solution?
- Quelqu'un à t'il déja monté une boite de STI 10 ? et quel problème à il rencontré?
Merci d'avance de vos réponses et solutions
boîte sti 10 la vitesse est prise sur les capteur abs
Bonjour , il faut mettre un boitier VSS pro qui récupère le signal ABS et le transforme en info vitesse .
(trouvable chez nos amis Canadiens de chez DccdPro).
L'usinage de la boite n'est pas rentable .
A partir des STI 10 , l'entraxe de l'arbre de transmission n'est plus la même , il faut soit réusiner l'arbre et la bride de pont , soit simplement changer la bride de pont .
