Bonjour, alors j'ai une petite question, j'ai une eg4 VEI ou il y a eu (par les anciens proprios) un problème de faisceaux, j'ai trouvé ducoup un faisceaux EG6 tout ce monte bien sauf une cosse dont je ne sais pas du tout ce que ces, et ces au faisceaux moteur, j'appelle à vos connaissance pour m'aider merci
Salut ! on ne peut te répondre ... c'est pas précis comme question , pas de photo non plus , vers où est cette "cosse" . J'imagine la prise du capteur map en plus mais bon .
Je n'arrive pas à mettre les photos, sur les vei, à côté de la batterie, vers la boite à air, il y a 4 broches or sur l'eg6, il ny a que 3 broche
![[Image: GUNsSC3m.jpg]](https://i.imgur.com/GUNsSC3m.jpg)
![[Image: NV6nLTVm.jpg]](https://i.imgur.com/NV6nLTVm.jpg)
Salut, c'est surement une prise pour l'abs, mais ça me surprend un peu, pas d'inquiétude
Edit : Si c'est bien sur le faisceau habitacle (et non moteur) c''est sur que c'est l'abs
De toutes les civic que j'ai vu les prises de l'ABS sont orange... Regarde se que sa fait si tu la branches pas ? tout fonctionne ?
Non je ne parles pas de la prises abs, sur les eg4 VEI il y a 4 prises or sur le faisceaux eg6 j'en ai que trois
Tu n'a que 3 prises sur la VEI selon la vue éclatée... Donc soit ton faisceau à été modifié soit tu as inversé des prises.
![[Image: 6JFe1Orm.jpg]](https://i.imgur.com/6JFe1Orm.jpg)
Re bonjour, alors non la voitures ne fonctionne pas je la refait, par contre je peut t'assurer que ces 4 cosses sont bien d'origines, le problemes ces que je peut pas attendre d'avoir remonté la voiture pour voir si le faisceaux est bon ou pas,
Je déterre un peu mais si jaais t'as pas trouvé ta réponse, ce sont majoritairement les fils de ta sonde lambda, qui est en 7 fils sur EG4 VEI, mais en 4 fils seulement sur EG5-6. J'ai appri ça en faisant mon mini-me, et sur les 4 fils de la lambda tu ne vais pas avoir les masses au même endroit. bref ta VEI ne fonctionnera malheureusement pas correctement (pas de lambda) avec ce faisceaux, à moins que tu décortique les schema electriques et que tu raccorde toi même les fils de la lambda jusqu'à ce connecteur.
