Version complète : [GC8] Feux stop ne fonctionnent pas.
bonsoir a tous, sur ma Subaru gt de 98 mes feux stop ne s'allume pas mais les veilleuse oui.
j'ai changer les ampoules et le contacteur sous la pédale de freins mais toujours rien, si vous s'avez de
quoi ce peut provenir ? Big Grin
Message de la modération :
Tout d'abord bienvenu sur le forum !
Pour être accueilli convenablement, il faut aller te présenter sur le forum "Présentation": https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation
Cordialement,
l'équipe de modération.
Bonsoir,
Dans un premier temps regarder les fusibles.
T'armer d'un multimetre, prendre le courant au contacteur de pédale.
Si tu as 12 volt, prendre le courant au coffre.
Vérifier aussi les masses.
je viens de tester et je nais pas de courant au contacteur ni a l'arrière et au niveau du fusible.
comment je fait pour vérifier les masses ?
Mets ton multimètre en ohm, un fil sur le - de ton consommable et l'autre sur la carrosserie.
Blasphème, on parle ici de tension et non de courant
