Version complète : [Toyota Previa] problème ESP
Bonsoir,
nous sommes les heureux propriétaires d' un Toyota previa diesel de 2006 d4d
il a maintenant 250 000 km et nous l' adorons pour pleins de raisons, on a pas envie de changer de voiture et encore moins les moyens...
depuis quelques temps le sigle de l' ESP ( la voiture qui dérape si je ne me trompe pas ) s' allumait parfois  dans les virages  avec des bip pendant quelques secondes alors que nous avons une conduite vraiment pépère et que la route est nickel. ça durait 4-5 secondes et cela s' arrêtait .
jusqu'à présent , on ne s' est pas affolé plus que ça c' était 6 fois par ans.
le problème vraiment inquiétant c' est que cela se produit de plus en plus souvent , voire tous les jours  et que..........maintenant si on essaye de freiner pendant les "bip bip" ( réflexe naturel ), la pédale de frein durcit , comme si on avait plus d' action dessus.
on l' a amené chez notre garagiste ( qui a d' ailleurs changé le turbo dessus donc je suppose plutôt compétent )
il a passé la valise: rien n' apparaît dans les problèmes
on a change les plaquettes: ça n' a pas marché
hasard ou coïncidence, il me semble que le problème est apparu suite aux changement des suspensions avant par un autre garagiste, qui d' ailleurs nous l' avait rendu avec le volant de travers qui s' est remis de lui-même tout droit, va comprendre......
on nous parle aussi d' un éventuel problème de parallélisme , bref , on est paumé
je ne sais pas si c' est clair, vous l' aurez deviné , je ne suis pas du tout dans la partie mécanique.
bref si vous avez des idées, des compétences, ou les deux , on voudrait bien avoir votre avis
merci d' avance pour vos propositions
Faudrait voir les capteurs ABS en premier lieu...
Suite au changement des amortos, ça s'est empiré ou ça le faisait avant ?
Dans tous les cas, faudrai sortit ces capteurs, et les nettoyer...
Attention, souvent, je prends un tourne vis à frapper pour éviter de casser la vis de maintien, et avoir un super dégrippant à portée de main.....
j'aurais dis comme nono capteur abs qui fonctionne mais qu'a pris du jeu ou qui est crade, sinon je sais pas comment sont foutu les previa mais si c'est comme sur mon ancienne bm , capteur d'angle de braquage hs ou a recalibrer aussi a vérifier vu que t'avais le volant de travers.
alors merci pour les réponses
pour répondre aux questions , je ne sais plus vraiment si c' est apparu ou aggravé après le changement des amortisseurs mais il me semble , bref c' est flou .
petite precision du jour , j' ai deconnect l' ESP en appuyant sur le bouton TRC OFF ( idee du voisin de rouler sans l' esp ) mais meme desactivé , j' ai eu le droit au: " bip bip et les freins qui s' activent genre tout seul "
je vais suggerer à mon garagiste de nettoyer les capteurs abs
si rien n'apparait a la valise, va falloir sortir le multimetre et controler deja les élements de l'ABS
Faut aussi verifier si un roulement n'a pas de jeu (pas forcement bruyant) car si ca n'apparait qu'en virage, le jeu dans le roulement décale la piste en face du capteur.
Ya le niveau dans le reservoir du liquide de frein?
