Bonjour à tous,
Je reposte mon sujet, car celui de hier soir a disparu...
Je voulais remonter mes vitres latérales sur mon ED7 après restauration, mais je ne sais plus quelles vis mettre.
Ce sont les 2 vis visible quand on ouvre les portes.
Quelqu'un pourrait m'aider?
Merci !
![[Image: IMG-20191013-194042-resized-20191013-074118734.jpg]](https://i.ibb.co/JsBMSgS/IMG-20191013-194042-resized-20191013-074118734.jpg)
Ton sujet a été supprimé car je t'avais indiqué que le titre était non conforme, et malgré une reconnexion entre temps, tu ne l'a pas édité
Pour tes vis, as tu regardé sur les vues éclatées ? Sujet "comment trouver ses pièces OEM sur le net" ou sur le manuel d'atelier tous deux épinglés en haut de la section Honda
Merci TsoF, j'ai regardé mais rien trouvé...
IL y a bien encore quelques personnes qui ont encore une EC9 ou ED7 par là!
D'habitude quand je démonte, je remets toujours les vis à leur place, pas cette fois-ci.... Je ne me rappelle plus, si c'est des vis à tôle et des vis à pas métrique...
Hello.
Ce n'est pas la pièce n°23 ou n°25?
Je te met le lien pour les vues éclatées et liste de pièce pour ton ED :
https://www.lingshondaparts.com/partscat...f/B__5100/
Tu dois pouvoir te repérer, si c'est la pièce 23 du schéma comme l'as dit
Magenta94 c'est du 4x14, si c'est la pièce 25 c'est du 5x23 selon ce qui est marqué sur le lien.
Je miserais plus sur la 25, l'autre doit servir a visser le cache en plastique a mon avis.
Merci les gars, oui c'est bien les vis '25'.
Exact les vis '23' servent à tenir le cache en plastique.
Je regarde ça ce soir.
Encore merci !
C'est bon, c'est monté !
Merci!
Nickel alors, bon remontage
