Version complète : Casse boite swift/ quelle reference
Bonjour à tous, ma femme possède une suzuki swift 1.3 ddis de 2012, moteur D13A, la boite a lâchée il y a quelque jours de sa à 150000km, j'aurai voulu savoir la référence exacte pour ma recherche mais je ne trouve pas l'endroit où elle se situe, et donc par la même occasion voir quels modèles seraient compatibles car d'après ce que je comprends,
opel/fiat/suzuki ont des pièces similaires.
Merci à ceux qui prendront le temps de répondre
Tu peux faire un effort sur ton écriture ? Il faut s'y reprendre à plusieurs fois avant de comprendre ton message Sad
Effort sur l'écriture?? J'ai pourtant écrit bien français, il y a peut être quelque faute d'orthographe mais je n'ai pas non plus écrit en language sms
Bin oui, entre les quelques fautes et les retours à la ligne hasardeux, il m'a fallu plusieurs lectures pour comprendre l'intégralité du message Wink
C'est pour toi aussi, plus les gens auront du mal à lire, moins tu auras de réponses Wink
C'est mieux compréhensible depuis que tu as édité, juste la dernière phrase "ont des pièces similaires" séparé du reste du texte fait qu'on ne comprend pas du premier coup.
Salut Benoit,
Ma copine avait une Swift avant que je la casse ( Sac ), j'avais cherché des renseignements sur les boites pour faire une vidange de boite et de ce que j'avais compris, la boite du 1.3 Diesel Fiat n'est pas une boite Suzuki, elle provient probablement de Fiat.
Pourquoi ne pas chercher une boite d'occasion de provenance swift tout simplement ?
Salut, le petit problème c'est qu'apparemment les swift après 2010 (swift 4) n'ont pas les mêmes boites de vitesse que les swift 3, et donc compliquer à trouver, c'est donc pour sa que je demandais si quelqu'un avait la référence exacte, sinon tant pis je vais demonter
Tu dois trouver des 3 et des 4 en casse.
Tu peut demander la ref en ouvrant un compte ici :
https://www.xexpress.fr/marque-suzuki.html
ou t'aider pour trouver les ref des pièces nécessaires..
Non, c'est swift 4 type NZ..
Contacte ici :
http://www.dastecnology.com/fr/Contact
Un belge, une fois, qui ne fait que de la Swift, on sait jamais..
https://www.autopart24.fr/item/D_0122_1486396/
Rolleyes
de ce que j'en vois sur les éclatés constructeur, il n'existe pas de boite neuve complète (gearbox assy = assembly), juste les pièces (du carter complet, en passant par les syncros, fourchettes et pignons, etc...)
Il n'existe que la boite auto vendu en complète.
Pour info, la référence boite pour le bloc d13a est 402d (e22-402d)
