26-09-2019, 23:23:19
salut, suite à un jdc refait , la voiture ne dépasse pas les 3000tr, broute très fort quand je met le pied au plancher; si je met peu de gaz je dépasse les 3000tr.
distributeur est ok,calage de distri ok, bougie et cablage neuf,compression ok, ne consomme pas d eau,filtre a air et essence neuf.
au départ j avais code erreur 1.6.9.17, le cable de compteur de vitesse a été remis et la plus de code erreur ????? mais la voiture continue à brouter à 3000 tr si je met plein gaz.
à l arrêt la voiture prends ses tours sans problème. a ne rien comprendre. j ai une sonde lambda sur le collecteur (ecu et collecteur de d16z5).
pourquoi tous les codes se sont effacé juste après avoir remis cable de compteur de vitesse?
j ai revérifié après avoir roulé 5 min avec.
idée du broutage??? le moteur tourne bien au ralenti
merci d avance
merci d avance
