Hier soir ma vti n'a pas demarrer, en fait en tournant la clez le bruit du démarreur qui nous est commun à tous, n'a pas eu lieu. A la place un vieu bruit indescriptible, obligez donc de pousser pour repartir.
Retour chez moi après 60 kms de route sans aucun probleme, je la rentre dans mon garage et je refais un essai une fois arrivé. et la elle redemarre mais en faisant un bruit bizare, j'ai refais environ 10 essais après, elle a demarrer au quart de tour sans aucun bruit étrange.
Je tiens à préciser que la voiture était garé sur la neige pendant la nuit, on m'a dit que cela pouvait être dut au froid, connerie ou pas ??
Donc bah je voudrais savoir si quelqu'un à une idée de ce que ça peut etre. Ou si quelqu'un à deja eu ce probleme qu'il me donne la solution
le demarreur était peut-être collé.
pour ça, il faut prendre une massette et tapoter dessus pour le decoller.
le bruit zarbi se manifeste-il juste apres que le moteur démarre? est ce que ça ressemble à un reniflement d'asthmatique en plus métallique?
surement le froid mélé a l humidité ma poule
apres d ou viendrait le probleme exactement la j l aisse la parole aux experts
j ai eu un ptit soucis dans le genre avec ma clio hier soir: voyant de batterie qui s allume,quasiment plus de phare plus d essuie glace et hop apres ca rmarchait... :roll:
brice a écrit :le bruit zarbi se manifeste-il juste apres que le moteur démarre? est ce que ça ressemble à un reniflement d'asthmatique en plus métallique?
Non le buit bizare s'est manifesté avant que le moteur démarre, en fait en meme temps ou à la place du déclenchement du démarreur.
En fait j'ai eu deux bruit bizare, le 1er à carrement remplacé le bruit du démarreur habituel et le 2eme en meme temps que l'action du démarreur quand elle a réussie à demarrer dans mon garage, après plus aucun bruit elle a demarré 10 fois sans aucun probleme, ni bruit apparent.
un demarreur a deux phase en fait.
une phase où il sort pour se caller dans le volant moteur et une autre phase où il tourne pour lancer le VM.
il se peux qu'il tourne alors qu'il n'est pas sur le volant moteur, cela expliquerai le bruit, et expliquerai que le moteur ne se lance pas.
On dis alor sque le demarreur est collé.
ma foi
sans doute le froid et l'humidité et ton probleme est temporaire
mais dans le cas contraire un démarreur ça met en général un moment avant de clamser, donc ça peut etre les premiers signes de fatigue.... j'ai eu ce souci sur mon ex, une fois sur 10 quand je demarrais ça faisait un sale bruit, et puis une fois sur 5 et puis tout le temps... et puis j ai changé le démarreur
preluder a écrit :surement le froid mélé a l humidité ma poule
C'est ce que mon père ma dit également, mais c'est chelou elle ne me la jamais fait avant
De tout sens je vais allé faire un essai cette apres-midi pour voir si elle démarre normalement
brice a écrit :ma foi
ça je vais le savoir cette après midi si c'est temporaire ou pas, je vais bien voir si elle va démarrer
Pour les signes de fatigue, j'en ais jamais eu apparavent, elle a toujours demarré normalement sans aucun bruit suspect, c'est peut etre le début de la fin
je vous tiens au courant si elle demarre ou pas
Bon cette apres midi elle a demarré normalement du 1er coup, seul hic elle m'a reffet le bruit bizare quand j'ai redemarré pour partir de la station de lavage
J'y comprend rien
Si ta batterie est vieille y a des chances que ça vienne de là
OSAKA_91 a écrit :Si ta batterie est vieille y a des chances que ça vienne de là
Oui tu as raison, arfff bon bah faut que je teste la batterie voir si tout va bien de ce coté
Est ce quelqu'un d'autre à deja rencontrer ce probleme sur sa Honda ???
A titre d'info, la durée moyenne d'un démarreur est de combien de kms ??
Verifie ta batterie ( avec le froid qu'il y a en ce moment ca serai fort possible) ou peut etre tes charbons qui se sont coller !!!
choubi 26 a écrit :Verifie ta batterie ( avec le froid qu'il y a en ce moment ca serai fort possible) ou peut etre tes charbons qui se sont coller !!!
Putain je suis deg, ce matin elle a demarré au quart de tours, ça n'a pas été le cas pour repartir du boulot, obligé de pousser la caisse pour démarrer
. Encore ce meme bruit, j'ai l'impression que c'est bien le demarreur qui veut pas se lancer.
Quand les charbons sont coller ils faut faire quoi ????? C'est le changement du démarreur à coup sur ou est ce que les charbons ça se remplacent ?? Veut bien l'avis d'expert .
qui a dit que les jap ca tombait jamais en panne et que c etait indestructible :roll:
plus serieusement ca fait chier pour toi...
la ca craint parce qu il n y avait ni froid ni humidité aujourd hui
chhuuuut leur dit pas ils ont rien entendu
Ca peut venir de ta batterie qui est fatiguée.
J'ai déja vu ca sur d'autres voitures.
Qd tu tournes le contact, ca fait une sorte de claquement tres rapides.
pour savoir si c'est la batterie cable la avec une autre quand elle ne veut pas demarrer et pour ce qui est du demarreur je l'ai rénove pour 120 euros alors si ca t'interesse
JC-RX a écrit :Ca peut venir de ta batterie qui est fatiguée.
Nan comme je l'ais dis plus haut ce n'est pas la batterie
es ce que ton bruit bizarre, c'est comme si le demarreur tournait beaucoup plus vite sans qu'il n'entraine le moteur?
Et l'autre bruit, un bruit plus fort une fois le moteur démarré?
Si c'est ca, je pense que ca vient de l'intérieur du démarreur. donc en fait, soit il ne se déploie pas (petit bruit hyper rapide), et une fois déployé, il n'arrive pas a revenir en position.
VIBO a écrit :Salut,
Oui c'est un peu ça !
Je suis allé voir différents mécanos hier, certain disent que cela peu provenir du lanceur de démarreur, d'autre disent que ça peut provenir du démarreur en lui meme, d'autre disent que ça peut etre les charbons.
J'ai pris rendez vous à mon garage lundi pour savoir
Civicjap a écrit :VIBO a écrit :Salut,
Garage du centre?
Moi faut que j aille voir pour ma clio,le voyant rouge de batterie reste allumé j sens que j vais finir par plus a voir de batterie,j ai un legé doute sur alternateur mais ca n en a pas tous les symptomes
preluder a écrit :Civicjap a écrit :VIBO a écrit :Salut,
Garage du centre?
Oui garage du centre
