je vais changer mes biellettes de barre stab.
Pourriez-vous me conseiller sur une marque de qualité?
Je pensais à Lemforder....
Merci d'avance.
Myele si tu peux/trouve....
Merci,
j’étais justement entrain de chercher.
j'ai bien reçu la pièce. Je n'ai pas encore tout vérifier.
A première vue, il n'y a pas "entraxe" pour mettre une une cle allen au milieu contrairement a celles qui sont montées. Par contre , il y a une empreinte pour cle plate derrière? apparemment pour empêcher la rotule de tourner lors du serrage.
Le model correspondrait à la voiture.
Puis-je quand mème les monter?
De plus, la rta annonce 75Nm pour ecrou de biellette de barre stab...
les deux systemes se valent
que ce soit la tige fileté de rotule qui finit en empreinte hexagonale, ou la tige fileté de rotule qui finit avec une empreinte femelle pour clef Allen (barry? ) ou BTR......
Merci.
IL s’agit d'une empreinte pour clé plate...
Barres stab montée, il m'a fallu une clé plate très mince de vélo en 16 (montage moyeu vélo) pour tenir l'autre coté, la rotule, lors du vissage des nouvelles.
Couple de serrage rta 75Nm.
Mise sur 2 chandelles.
Serrage de roues à 103 Nm.
aahh tu parles de l'empreinte plate derriere coté soufflet? J'avais oublié cette alternative c'est vrai
Oui, heureusement que j'avais une clé très plate. Sinon meuleuse...
