Salut à tous!
Comme vous l'aurez peut-être lu dans mes sujets, je fais régulièrement des balades sur les routes des Pyrénées et randonnées en montagne. Je fais généralement cela sur une journée et plutôt que de faire ces journées seuls, je me suis dit qu'on pourrait très bien les faire entre passionnés!
L'idée de ce sujet est donc de proposer des journées de ce type. On se donne un point de rendez-vous en bas des Pyrénées, on monte jusqu'au lieu de la rando et on passe la journée dans les montagnes!
Je vais très probablement aller faire une rando le week-end prochain ( 28 ou 29 sept). Je ne sais pas encore où exactement je vais aller, ça dépendra des gens qui seront intéressés.
Bonne journée à tous!
Dommage qu'on soit si loin parce qu'on adore ça avec ma copine
on en a fait tous les jours dans les montagnes en Corse pendant nos vacances
Ça doit être tellement beau la Corse!! Le prochain trek que je fais, c'est le GR20, la traversée de la Corse!! Mais bon, ce n'est pas pour tout de suite....
Et écoute, si tu passes un de ces jours dans le coin, hésite pas à m'avertir! Ça sera avec plaisir que je vous ferai visiter les Pyrénées!
Ca roule, avec plaisir et prepares-toi bien pour le GR20, c'est plus dur qu'il n'y parait.
Alors cool, je ne peux rien te garantir...
Donc pour la rando, je propose d'aller le samedi 28 à la brèche de Roland (Gavarnie), depuis le col de Tentes. Soit direct ( environ 5h), soit en passant par le cirque ( environ 8h avec des passages pluS technique).
Je propose de se donner rdv sur le parking de l'office de tourisme de Luz-St-Sauveur à 8h, pour être à 9h au col. Le temps prévu est couvert, j'espère que ça va s'améliorer!
Dis moi si c'est ok pour toi @TurbOrider31
et si d'autres gens sont intéressés, ça sera avec plaisir!!
Ils annoncent des conditions météos parfaites pour demain.
Dans tous les cas, demain je serai au point de rdv citer plus haut.
Je suis à Pau, si tu prévois des rando pas trop longues je serais ravi de venir
Ce sont 2 randos que je n'ai jamais fait, donc je ne peux pas trop me prononcer. Mais tout dépend si tu es plutôt sportif ou non ^^ Si tu as bon physique, tu ne devrais pas avoir de soucis!
Il y a une portion un peu technique sur celle d'Ansabère mais je ne pense pas que ça soit très dur.
De toute manière, je te rassure je les fais pas en courant! Je ne suis pas un chasseur de chrono, si il faut prendre une pause, je la prends!
Mais si tu es vraiment intéressé pour venir et que tu ne le sens pas trop, je peux trouver des randos plus courtes
Un poil plus courte çà m arrange , sportif mais pas trop ...
Salut à tous!
Je retourne dans les Pyrénées Samedi qui arrive ( 12/10). Cette fois je vais faire une rando dans les Aldudes:
https://www.pyrandonnees.fr/rando_boucle-aldudes.php
C'est une rando de 5h environ avec un dénivelé relativement faible. Je vous propose cette fois de se retrouver à 9h sur le parking de l'intermarché à St Etienne de Baïgorry et de faire la route jusqu'à Aldudes ensemble.
Après la rando, je vous propose de retourner ensemble à Baïgorry et d'aller faire un tour au col d'Ispéguy!
Si vous êtes intéressés, hésitez-pas!
Au plaisir!
Le pic du midi je l'ai fait au mois de Juin et il restait encore pas mal de neige. Je pense qu'il ne faut pas tarder à le faire sinon après c'est très difficilement praticable.
Faut compter 3h de montée et 2h de descente.
Le mieux c'est de partir de l'épingle après le col du Tourmalet pour passer par le lac et éviter le tunnel un peu dangereux sur le chemin piéton qui part du col. La partie jusqu'au lac est facile puis ça devient plus raide à partir de là mais toujours faisable sans grosse condition physique. Par contre la fin est vraiment raide dans les caillasses, prévoir de très bonnes chaussures et du mental pour arriver en haut si vous êtes peu sportifs. Si j'y suis arrivé vous pouvez le faire honnêtement
Petits conseils: Prévoir coupe vent, fringues très chaudes et éventuellement T-shirt de rechange pour faire la descente au sec. En haut il y avait un vent de fou quand je l'ai fait et on perd facile 10 degrés entre le départ du parking et l'arrivée à l'observatoire. Il y avait tellement de vent ce jour que le téléphérique était hors sevrice, ils l'ont ouvert quand on redescendait après la baisse du vent vers 12-13h.
Salut Nico! Merci pour ton retour d'expérience et tes conseils!
Je pense aussi que c'est largement faisable mais c'est vrai que pour les non-initiés à la randonnée, ce n'est pas forcément le mieux pour débuter.
