Version complète : [amortisseur] de crv 1g sur civic Ek /EJ9
bonjour apres prise de cote des amortisseur d'ej9 et de crv ceux de crv serait 10mm ou 15mm plus long que ceux des Ej9
l'idée est de rehausser ma civic et en même temps de durcir les amortisseurs .
qui ici a déjà testé cette modification ?
il semblerait que les tubes des amortisseur arrière ( fleche verte N°5) soient creux qui peut me confirmer ça ?
l'idée serait de couper le tube pour le raccourcir de 10cm (car les amortisseur de CRv sont 15cm plus long que ceux de l'EJ9 ) et ressouder la fixation du bas de l'EJ9 dessus . (car gare aux amortisseurs en pression en huile ou gaz )
une image des amortisseur de crv :
[Image: 37qsl0kk.jpg]
cote N°1 :210mm sur ej9 , et 212mm sur CRV 1g
cote N°2 :410mm sur ej9 , et 415mm sur CRV 1g
cote N°3 : 40mm sur ej9 , et 40mm sur CRV 1g
cote N°4 :100mm sur ej9 , et 100mm sur CRV 1g
info N°5 :une fourche soudé sur ej9 , tube creux pouvant être coupé et ressoudé sur CRV 1g ?
l’écartement de la fourche avant est de 70mm sur ej9 et CRV 1g Smile
fou ça je tombe sur ce topic via google je poste donc la modif faite son topic est ici:
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Hond...min?page=1
ressort de crv sur amortisseur oem d' EJ9 Smile
Te fait pas chier monte les amorti de crv et essaie la caisse Wink
yess un pote va m'en passer deux avant mais il est a 650km vais me débrouiller Wink
à suivre A++ sur mon post
