08-08-2019, 10:17:09
Suite à la peinture de la voiture, je n'ai plus de clignotant mais seulement les warnings.
j'ai comme le dit la RTA vérifier :
Fusible ok
le + après contact au contacteur de feu de détresse ok
le + batterie ok
pour tester le fonctionnement du du contacteur de feu de détresse, je n'y arrive pas car les couleurs de fils du schéma ne correspondent pas !! donc je sais pas dans quel sens prendre les n° de cosse
la centrale clignotante fonctionne car j'ai les warning
par contre quand je teste la continuité entre le 3 de la centre clignotante et le 1 du commutateur de direction j'ai rien !! ( commutateur avec prise E110 qui d'ailleur n'a rien a voir avec la mienne qui comporte en plus + 2 positifs j'ai tester les 5 !! j'ai alimenter ne direct le 3 et le 2 du commutateur en 12v sur l'un des 2 j'entend la centrale clignotante marcher rapidement et rien sur l'autre mais pas de clignotant qui s'allume
j'ai besoin d'aide avant de tout cramer !! je sature d’énervement a la successions de tous ces petit pb
je ne sais pas non plus si c'est une EE ou EU et je ne sais pas ce que sont les relais multi télécommande !! ( ma fermeture de porte via l'alarme seconde monte ne marche pas depuis le remontage !)
suivant les conseilles Egalement de FB j'ai vérifier les masse, 2 de chaque coté des montants de porte 1 arr coffre 2 sur les 2 coté des phares devant
Fusible ok
le + batterie ok
