Version complète : Info moteur 100 nx 1,6i de 1996
Bonjour aux connaisseurs je cherche quelques infos sur le moteur de la 100 nx que je viens d'acquérir,
J'aimerais déjà savoir si c'est bien une chaîne de distribution et non une courroie? J'ai regardé,vue comme c'est monté on dirait une chaîne merci de vos infos
[img]<a href=[/img][Image: 20190802-130921.jpg]
upload image online
ga16de.
A chaîne si j'en cois ce que je lis sur le net.
Merci c'est bien ce que je voyait la pompe a eau est activer par la courroie d'accessoires
Encore merci et tant qu'a faire j'ai remarqué un petit bruit de fortement en roulant peut importe que ce soit en ligne droite ou virage,par contre le bruit passe quand j'appuie sur l'embrayage ou bien si en roulant je passe au point mort?un roulement de boîte? Un manque d'huile j'arrive pas à trouver la jauge de boîte, si vous avez des idées merci
Je ne connais pas cette boite en particulier mais je n'ai jamais vu de jauge hormis sur des boites automatiques.
Sur toutes les boites méca sur lesquelles j'ai travaillé, le niveau se fait quand ça déborde au niveau du bouchon de remplissage.
Pour le bruit je me demande si ça ne peut pas venir de la butée d'embrayage, mais comme je n'en ai jamais eu hs j'ai un doute.
sur les j5, c25 ,ducato boite meca ,ya une jauge !
je pense que le niveau se fait en démontant le pignon tachymétrique , il faut avoir l'huile présente environ 1 cm en dessous . Sur les premières Micra c'était comme ça , je pense que sur la tienne cela peut être comme ça si tu ne trouve pas de bouchon de niveau .
