Version complète : [EK4] problème hondata
Hello les gars
J'ai un petit soucis avec l’installation de mon hondata s300 dans ma EK4. Je n ais aucune info qui s'affiche sur le programme et j'ai le témoin moteur allumé et elle a un régime moteur entre 1500 et 2000 trm.
- J'ai le hondata s300 v3 installé dans un boitier P28 et la conversion de la prise OBD
- Le programme est installé sur mon ordi ( Windows 10)
donc je branche le hondata a l'ordi et après je met le contact. le hondata s'allume en vert 1 seconde et clignote rouge. je log la map P30 pour B16a et je clic sur l’éclaire pour l'enregistrer dans le boitier. Et quand je démarre la voiture aucune info sur le programme , que ce soit les tours minutes ou autre, le témoin moteur allumé et les tours minutes pas stable. Alors que avec le boitier d'origine nickel.
Il me semble que la voiture devrait tourner nickel avec les map de base non ?
Ou bien on est obligé de faire reprogrammer ?
L'équipe de modération
Ça sent le problème de chip de l'ecu
c'est a dire ?
C'est a dire que ton ecu arrive pas a lire la carto dans le s300 et du coup se met en mode dégradé avec voyant moteur fixe
problème si le s300 a mal été installé dans le boitier ? mal souder ou autre ?
Oui c'est une bonne piste à explorer
Ok je vais checker
