Salut !
J'ai un petit soucis sur la swift de ma femme que je n'arrive pas régler.
C'est une swift 1.2 vvt 94cv de 2015 et depuis quelque temps j'ai le ralentit trop bas ( environ 500/600trm )
J'ai changé les bougies etc... Et pas de changement.
Je sais qu'il ya une manipulation à faire pour reset le papillon électronique mais je ne trouve rien de sérieux sur les sites...
Si jamais quelqu'un a déjà eu le soucis ou travail chez suzuki et connaît réellement la manipulation à faire pour reset je suis preneur ?
Merci d'avance !
Voir le débitmètre aussi....
A essayer :
1) mettre le contact sans démarrer pendant 60 secondes
2) couper le contact
3) démarrer le moteur
4) laisser tourner pendant 5/10 minutes sans toucher à rien..
5) couper le contact, puis redémarrer
6) ca doit fonctionner
Alors j'ajoute ma pâte, pareil que la manip du dessus......sur le VVTI (et les jap' en général)
Pas mal de débrancher la batterie (pôle négatif)
Toute une nuit ou au moins une heure....dès que c'est fait, tu appuies sur le klaxon ou appel de phares pour vider les condensateurs (courant résiduel)...il y en a qui mettent en contact les deux cables (+ et - de la voiture en ayant sorti la batterie du véhicule pour une recharge) et ce, a l'aide d'un fil, tournevis ou bout de métal conducteur pour aller plus vite mais bon moi j'ai tjrs pris mon temps...
J'ajouterais que pour vraiment éviter une conso electrique sur la voiture, bosser a l'aide d'une autre personne......desactiver avant le débranchement de la borne - toute source comme radio, clim, ventilos, baisser la vitre conducteur, comme ça au rebranchement, l'un s'installe au volant pour demarrer, l'autre rebranche le - avant la manip.....(vitre baissée si vous êtes seul pour ne pas allumer le plafonnier...moi j'ai mm enclenché le contacteur du capot ouvert en appuyant avec un gros tournevis la gâche comme ça pas de conso...) il suffira de tirer sur le levier d'ouverture pour le débloquer....et j'ai agit selon le reset nissan avant de demarrer.......contact 25/30sec pedal d'accel au plancher, relâcher tout autant, et démarrer (réaprentissage body thottle (boitier pap quoi)...ça peut pas faire de mal....bien évidemmment recommencer a regler l'horloge et tout ça.......a faire une fois par an comme pour un pc......
